STD Tuning Drivetrain W124 OM603.912 with 716.640 gearbox.
Netema
12-08-2020, 03:13 AM #1
Всем привет
У меня есть OM603. 912 с 4-ступенчатой коробкой передач от OM601.
Я хочу поставить коробку 716.640 (6 передач). Возможно ли это и что потребуется?
Я хочу подружиться со всем этим с длинной коробкой передач ASD, но я не знаю, какие передаточные числа выбрать?
Netema
Всем привет
Simon B
12-08-2020, 01:47 PM #2
Hello
I have OM603. 912 with 4-speed gearbox from OM601.
I want to put gearbox 716.640 (6 gears). Is this possible and what is required?
I want to befriend all this with the long ASD gearbox, but I don't know which gear ratios to choose?
The gearbox will bolt up to your 603 no problem, but you need to use a modified valeo dualmass flywheel conversion kit from a sprinter to make it work.
The gear lever and gearbox mount must be custom made, and the 716 does not have a drive for cable speedo.
Simon B
Hello
Simon B
12-14-2020, 02:39 PM #3
(12-08-2020, 03:13 AM)Netema Значит, мне нужен другой маховик?
Останется ли сцепление от коробки 716.640?
You need: Valeo 835013. Machine the center bore 2mm deeper so it fits the crankshaft properly.
Simon B
